Ft; 傅立叶变换 Ph :相位矫正 Ap :自动相位矫正 Mh :同 thresh (为最高峰的百分比)(或按左键于想要的高度,输入‘ m ') Pp :显示化学位移 Ctrl+p 。。。。。。。。。 Rm :如果显示的化学位移漏掉了有小分裂的峰,减小 rm 的值即可解决 Id :手动积分 F :分段积分和全段积分切换 点击一个积分线,按‘ d '删除 V :输入积分值 1 , 2 , 3 及 m 为积分值显示的位置 Ctrl+i :显示积分值 L :删除最后创建的积分值 Ctrl+b :显示积分列表 Fi :更改积分值的字体 Z :积分线高度 Dc :调谱的高度,相当于 vp Sp :显示堆积谱,适合于 dept 或二维 2n :只能输入两个字母的命令 2f :命令的长度无限,且必须以回车键结束 Dp : define peaks ,点击所感兴趣的峰 Zl :清除峰值 点击右键可以编辑 Qa :快速相位矫正 Qp 和 ap 差不多,零级及一级相位矫正, qp 是 ap 的子集, qp 比 ap 快,但是没 ap 准确 Zp :相位回零,相当于 lp=0 , rp=0 Tp :查看相位 a 和 b 的数值, phase b 不能超过 360 Ctrl+f :显示整个谱 Bc :基线矫正 It :把谱图转化成 fid ,与 ft 过程相反 Zf :零填充,在时域中使用 Ctrl+z :后退(可以在 nut.ini 文件里设置此命令是否有效) A# :执行宏命令 L# :编辑宏命令(其中 # 为从 0 到 9 的数字) Ml :添加物体结构式 Ls : left shift ,左移一个点 Rs : right shift ,右移一个点 此两个命令可以使谱图移动,标尺不动,用于定标,每次移动一个点( one point ) Rd : rotate data ,旋转数据,比如右移一个 point ,则最右端的那个 point 转移到最左端,这是一个循环,它与 ls 或 rs 是不一样的。
多项式基线矫正: ? 输入 fb (或在 process 菜单中选 fit baseline ) ? 左键选择峰,红色的为噪音 ? 点击 edit 中的‘ c 或者 l ' Fp : fid play 创建声音文件,并发声 Sr : reverses spectrum right to left ( 在二维变换中,‘ td '后另一维输入‘ sr ' )
对放大区域进行调平 ? zoom ,选择区域,把鼠标置于放大区域 ( 即红线区内 ) ,回车,红色区域没有消失 ? 输入 fr 或者 bf Fr 和 bf 都可以调平基线,但是 fr 调平后不是连续的, bf 是连续的,但是 bf 调平后会影响整个图谱的积分。 二维图谱处理全过程: Ga :打开 Ar (set array on) Ft , mc , ms Td , sr Mc , ms , ft Ip (or cp) 完毕 mh
