hjch211
第3楼2009/06/02
版本 "1. 制作公司网站: www.mestrec.com
2. Mestrec 399 与 Mestrec 317, Mestrec351 操作类似, 如下:"
打开 fid "法 1:
其中 Select File Type 为 Automatic, 软件自动选择仪器型号.
法 2:
"傅立叶转换
(wft)" "法 1: 快捷图标 (FT) 的 Full FT (
法 2: 快捷图标 (FT) 的 Fourier Transform
调相位 (ph) "法 1: 自动: 快捷图标 (靠右多选相位图标)
(或自
法 2: 手动: 快捷图标 (靠左单选相位图标)
(或自
出现小框,
旋转粗调或按左右细调 0 级 (全动), 1 级 (本身不动) 相位,
调谱图高度 (vp) 鼠标在谱图基线处, 出现手图标后上下拉动.
调峰高 (vs) "法 1: 转动鼠标的中间滚轴
法 2: 快捷 + - 图标 (
"定标
(reference)" "快捷图标TMS (
按下移动十字到 TMS (或某已知峰), 对齐时出现粉线,
"定范围
(Expand)" " 快捷图标 放大镜 (
若失误欲回全谱:
* 操作完记得点消放大镜, 否则继续操作."
"显示峰值
(th / dpf)" "1. <快捷图标 Peak Picking> (三小峰图), 按左键拉范围, 化学位移值出现于峰顶.
菜单上位置:
2. 显示特小峰: <快捷图标 Peak Picking>
3. 删除全部: <快捷图标 Peak Picking>
删除个别峰值: <快捷图标 Peak Picking> , 自出现的数字表中删除."
存谱 (svf)
基线校正 (bc) "
建议在积分前操作, 有利于积分的准确."
"积分 (int)
(cz) (resets)" "1.
菜单上位置: (
2. 先全部积分: 按左键拉框, 得整积分线
调整积分大小: 出现手图标直接上下拉动
调整位置高度:
另法: 出现手图标按 control 键上下拉 (^ 拉)
3. 切积分线: 以全积分线为背景参考, 对每峰逐一拉小框.
4. 删除背景积分线:
定积分值 (set int) "
于 Reference 框给新积分值."
"细看部分
(inset)" "1.
2. 调整上层图: 框大小, 高度; 以 zoom 放大某峰 (分几次), 峰高 (滚轴), 去掉积分.
a. 去图框线: 空白处, 点右键选
自 Spectrum Borders
b. 去 XY 轴线: 鼠标分别在 X 与 Y 轴, 右键, 去除
c. 调整峰高低: 点 + / - 图标.
d. 放大:
3. 放大第二部分快速法:
拷贝刚处理好的小图, 点
命名 (text) "1. 点快捷图标: A 字图 (or 右键
3. 修改内容: 对准字图, 按右键"
给结构图 "自 Chemwindow 或 Chemdraw 拷贝结构图入.
(配合背景颜色, 例如转换成红色)"
打印 (pl) 先
存入 Words "1.
2.
"去卷积
(未分开峰处理)" "0. 将没分开的峰进行理论区分, 得较精确积分比.
1. 将欲拆解的峰放大.
2.
