核磁共振技术(NMR)
cxd100
第1楼2008/03/17
一般氘代氯仿中都有水峰吧~实在想去水的话,加金属钠吧~~~
beifangdelang
第2楼2008/03/19
用分子筛可以吧应该,我也是听说的,不过以后最好还是用0.5或者0.6包装的,正好是一个样品的量。我们都是用小包装的,贵不了几个钱
sslin
第3楼2008/03/20
此法太危险了.另外, 氯仿不能碰到 NaOH, 很容易瓦解形成二氯卡宾等一些杂质.
zhj0181
第4楼2008/03/21
实在想去掉加点无水硫酸镁试试吧
zhangbo2007
第5楼2008/03/30
氯仿加金属钠!!还不赶快拨打119和120?
第6楼2008/03/30
不知道降温过滤的方法是否管用?
第7楼2008/04/03
可以用干燥剂 (分子筛, 硫酸镁, 硫酸钠) 除水. 不过, 由于水和氯仿不溶 (所以即使入了水, 也不致于很严重) 浮在氯仿上面, 因此最后让干燥剂再液面上浮久一些, 逐渐下沉. 小心使用很干净的干燥剂, 否则污染氘代氯仿.
muzilee
第8楼2008/04/11
LF顶!!
monoceros
第9楼2008/04/14
加上氢化钙回流几个小时,重蒸出来就可以了,就和一般的氯仿除水处理一样。
第10楼2008/06/24
如果水少的话可以加入氢化钙重蒸,就和处理一般的氯仿一样,要是混入的水多的话就蒸馏一下就可以了,氘代氯仿和水不会形成公沸物。
