happyjyl
第2楼2008/03/17
楼主是不是想问:如何证明A方法得出的数据A'和B方法得出的数据B'是相关的,即可以通过测定A'来推导出B',也可以通过测定B'来推导出A'?如果是这样,我觉得可以把这两组数据分别对某一参数作成曲线,然后用某个统计方法来比较这两组曲线有无显著性差异。
举个例子:假设要你判定某药物中的杂质含量和有效成分的含量是否成正比。那你可以用同样的色谱系统、同样的方法分别测定某一浓度范围内有效成分的含量A'和杂质的含量B',然后分别对浓度作曲线,再用统计学方法比较这两条曲线的形状。如果是成正比的,那这两条曲线的形状应该没有显著性差异。我在翻译国外的资料时遇到过用Student检验比较两条曲线有无显著性差异。还有一个统计学方法可以通过降幂的方式把曲线变成直线后再比较。名字我忘了,明天去公司看看资料再说。
calfstone
第7楼2008/03/20
比较两个方法的差异,不管是前处理方法不同还是不同的测定原理一般都采用配对t检验方式比较差异。比较下来有两种情况:
1、没有差异。你可以选择其中任何一个。但统计检验跟样本数有很大关系,跟样本基体也有关系,所以做差异比较的实验要涵盖你主要的样本类别。
2、有差异。你可以考虑用A方法和B方法的结果做相关/回归分析,用系数校正其中一个方法的结果。这在科学逻辑上是说得通的。
事实上你的最终目的是简化实验操作,你可以把你的实验资料做一个整理和分析作为技术资料保存,或作为文章公开发表。
PS.你的说服力总要有对象哈,你准备说服哪个是关键的问题。
