【求助】木质液化产物的组分的定量问题
  • yangzhi188108
    2008/03/18
气相色谱(GC)
  • 对木质液化产物的主要成分定量,我采用气相色谱进行分析,色谱柱用DB-1,检测器用FID。液化产物的主要成分是醚类,醇类和酯类,我要定量出主要成分的质量百分含量,应该选择哪一种的定量的方法更准确呢?还有就是面积百分含量如何转换成质量百分含量呢?
  • happy水中月
    第1楼2008/03/18
    有你要定量的标准品吗?如果有的话,无论内标法还是外标方法定量都是可以的。通过测定标准品来求得定量的校正因子,由此可以求得质量百分比。
    至于内标法还是外标法如何来做,你可以看下下面的链接。
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070518/842075/
  • yangzhi188108
    第2楼2008/03/18
    我要定量的组分有差不多九种!难道都要买标准吗?
  • 阿du
    第3楼2008/03/19
    如果要求准确的话是需要标准品的。
    如果要求不高,那么直接用面积归一化的结果也大致可以了。
    yangzhi188108 发表:我要定量的组分有差不多九种!难道都要买标准吗?
