阿du
第10楼2008/03/21
浙江福立 型号:GC9710
主要特点
强大的控制功能
所有的参数可通过色谱工作站进行双向通讯;
采用强大的多CPU系统稳定和正确的控制;
ARM9-32位芯片,内存64M.在此系统上可以运行较为复杂的图形控制界面。
载气流量和压力通过EPC自动控制;
8路外部事件功能支持多阀切换,实现多维色谱系统;
6路高精度微机控温系统,柱箱控制精度±0.02℃;
10阶程序升温功能,重现性优于0.5%;
自动后开门功能实现柱箱准室温操作;
柱箱通过液氮或干冰可实现负温度操作。
卓越的进样系统:毛细柱进样系统实现EPC技术
全新的EPC技术、数字化控制所有气路的参数,流量和压力精确稳定,可执行程序升压色谱分离,压力精度0.01kpa,保留时间和峰面积高度重复。多种进样器和检测器快速解决分离难题、选择便捷。分流不分流进样,分流线性好、歧视现象小、 定量准并节约载气。
压力控制范围: 0~600Kpa
压力调节增量: 程序升压 0.6Kpa/min 手动设定 0.1Kpa
平衡时间: 6s
压力控制精度: 0.01Kpa
程序升压: 8阶
升压速率: 0~4.00Kpa/min
工作模式: 恒压、程序升压
程序升压重复性: ≤0.5%
色谱分离模式: 恒温恒压、程序升温+恒压、恒温+程序升压、程序升温+程序升压
自动进样器
以OEM引进的进口原装自动进样器,实现全自动分析,最多110个样品的功能。
提高生产力及分析能力,快速进样,减少样品分解,分析高精度样品,也可慢速进样,提高分辩效率。
进样口A、B、C都可使用自动进样,PC控制自动进样装置,实现完整的自动化分析管理。
性能:进样残留≤0.05%
进样重复性≤1%
功能:
进样前后的冲洗/ 气泡去除次数最多15次
序列最大15步/ 进样移动、进度、深度可编程
