分析化学
dickwang2008
第1楼2008/03/19
是不是前面使用时被污染所致?
lvwawa
第2楼2008/03/19
我也曾经遇到类似的情况,不知道为什么
hnol5460
第3楼2008/03/19
有没有可能是形成溶液后导致水的凝固点温度发生了变化?
gj542041105
第4楼2008/03/20
支持3楼的朋友
liu999999
第5楼2008/03/25
可能太靠近冰箱的后壁了。一般情况下,应将试剂溶液储存在冰箱每格层的中间位置。
liaoxingwu
第6楼2008/04/17
结晶是个科学上的艺术问题,有的时候真的很难说的!
znconi
第7楼2008/11/12
同意,另处,也可能是因为冰箱内不同位置的温度不相同造成的.谢谢各位的意见了.
jinzhouliu
第8楼2008/12/30
同意楼上观点。
雾非雾
第9楼2008/12/30
刚一看到的这个问题,我的第一反应也是这个答案的.
chemistryren
第10楼2009/02/02
那就拿到空调间暖暖化冻拉.测氟的话应该影响不大.
