bluewonjdeer
第3楼2011/05/10
哈哈,一看我就知道是个外行!没办法啊,电镀太苦。做这个的大都没读什么书的。
今日,再次做了一遍“标定”,如下:
用标定过的移液管1.001毫升,吸取盐酸标液(0.103M)至三角瓶中
加100毫升纯水。2毫升硝酸。(此纯水滴加硝酸银溶液不反应,很干净的)
加热至50度。
滴加1毫升 0.1M 硝酸银使溶液变浑浊。
用待标定的硝酸汞溶液滴定至溶液澄清。用去硝酸汞溶液6.15毫升。
这个终点判断也不是那么清晰,但是加到5.9-6.0毫升的时候,还是能明显的观察到溶液的浑浊。
xxmtf
第6楼2012/02/14
“建议:1.00ml硝酸银加多了,你加0.1-0.2ml看看,只要加进去能看到混浊,硝酸银是越少越好的。生成的氯化银越少则终点变化越明显越突然,误差才会小的。”我不认同
该实验是用反滴定法测试,即通过前面 “用标定过的移液管1.001毫升,吸取盐酸标液(0.103M)至三角瓶中加100毫升纯水。2毫升硝酸。(此纯水滴加硝酸银溶液不反应,很干净的)加热至50度。滴加1毫升 0.1M 硝酸银使溶液变浑浊。用待标定的硝酸汞溶液滴定至溶液澄清。用去硝酸汞溶液6.15毫升” 生成的定量氯化银和滴加的硝酸汞体积来计算硝酸汞的浓度,因此硝酸银不是越少越好,应当是足量的,使氯离子完全反应
