原子荧光光谱(AFS)
aiwenbupt
第1楼2008/03/20
用的仪器条件是?仪器调好了吗?特别是光路系统如果仪器光路系统没问题,试着加大灯电流,增大进样量,等进行调节
自由自在
第2楼2008/03/21
灯电流已经调到80mA了,8个ppb的您的机子能出多少荧光值,我的机子灵敏度本身就差些,用了有年头了,是吉天的仪器。
Be good
第3楼2008/03/21
仪器需要好好调节一下,因为原子荧光测Se的灵敏度是很高的,检出限都在0.01ppb以下的
第4楼2008/03/21
硒的灵敏度要比砷汞低,这是肯定的
第5楼2008/03/21
8ppb最起码得有500个值吧
第6楼2008/03/21
我的到不了。。。。还得好好学习啊!!
benbingbi
第7楼2009/12/02
我觉得你调一调光斑,看看是不是在中心位置,再一点清洗一下原子化器,如果原子化器脏了也会影响响应值
donglinyu620
第8楼2009/12/02
Se灵敏度低的多,但是稳定,比砷稳定。10ug/L,常用的仪器条件:负高压:280~290,灯电流:80~90.荧光值在500~1500.吉天或海光仪器。
coffee8
第9楼2009/12/02
没有必要过分的追求高灵敏度,稳定性强也是不可忽视的。最终的检出限是决定于灵敏度和稳定性二者的综合因素!
大漠孤洲
第10楼2009/12/04
调整仪器条件,炉高、光斑、这样能好点,还有就是你的标准是不是时间太长了??
