原子荧光光谱(AFS)
donglinyu620
第1楼2015/09/18
你的是对的,你同事的容量瓶污染了
lingyi509
第2楼2015/09/24
你的操作比你同事正确,另外,你用仪器自动配制标曲,做出来的标线线性如何呢?再就是仪器每次抽吸标液的量是否正常。
wangjunyu
第3楼2015/09/30
是你先测量还是你同事先测量,是同一通道测量吗
lzh123123
第4楼2015/12/13
做出来的标线成梯度,约为0.999,。我用同事配的标液自动稀释,荧光值就高了,所以是否可以排除抽吸标液的量?
第5楼2015/12/13
abzh99312
第6楼2015/12/13
楼主的Hg标原液介质是什么,有可能在稀释手法不一样导致,Hg容易形成不同形态的离子形式,会导致测试灵敏度不一样。1. 建议保持溶液介质条件;2. 如果条件允许,也可以加入稳定剂,如5%高锰酸钾溶液几滴。
第7楼2015/12/13
第8楼2015/12/13
第9楼2015/12/14
可是如果是污染,我用她的容量瓶重新配还是荧光值低
第10楼2015/12/14
做出来的线性砷、锑2个9,汞3个9,应该可以排除是抽吸量的问题
