anycontrol
第2楼2008/03/20
根据吸附剂对有机化合物的保留机制和溶剂洗脱能力,常分为正相和反相吸附剂二类(normal-phase and reversed-phase adsorbent)。正相吸附剂(如硅胶、弗罗里硅土、中性氧化铝等)属极性保留,溶剂极性越强,洗脱能力越强;反相吸附剂(如C18、C8、C2、CH、PH等)属非极性保留,溶剂极性越强,洗脱能力越弱。由于农药残留分析中的固相提取主要是水样,要使其中的农药被保留而提取出来,就要使水的洗脱能力最弱,所以要使用反相吸附剂进行提取。最常用的反相吸附剂是C18(十八碳烷基键合硅胶),其粒子大小一般为40 µm、孔径60~100 Å,适于在pH为2~8范围下中等极性(Kow=100~1000)残留农药的提取。正相吸附剂主要用于提取后样品的净化处理。
