【求助】石墨炉测镍
原子吸收光谱(AAS)
  • 我今天用石墨炉测镍,出现了一个奇怪的现象,空白不稳定,1、2、3PPB的标样吸光度数据几乎是一样的,这是什么原因呢?
  • rapin
    第1楼2008/03/20
    有一种可能性:标样配错啦。
    zhouli3008 发表:我今天用石墨炉测镍,出现了一个奇怪的现象,空白不稳定,1、2、3PPB的标样吸光度数据几乎是一样的,这是什么原因呢?
  • 公狼
    第2楼2008/03/20
    石墨炉测镍根本没有那么低的检出限,也就是几乎没有信号,所以读数差不读!
  • 汉痞
    第3楼2008/03/21
    建议用原子荧光做,ppb级还是原子荧光好些!
  • 唐伯猫点蚊香
    第4楼2008/03/21
    1仪器状态没有调到最佳,灯位置,灯电流,高压等,导致灵敏度很低.
    2用的试剂可能有空白,并且比较高.
  • zealot81
    第5楼2008/03/21
    980466 发表:石墨炉测镍根本没有那么低的检出限,也就是几乎没有信号,所以读数差不读!
  • 小鸟飞翔
    第6楼2008/03/21
    最大才3ppb,用石墨炉测难度非常大
  • stjl
    第8楼2008/03/21
    可能石墨管坏了,建议更换石墨管
  • Insm_e7ccc030
    第9楼2018/09/13
    我测的也和你一样的原因其次测量曲线上的值与相对应浓度显示的吸光度相差特别大这是什么情况?求各位大神指点一下
    唐伯猫点蚊香(jiangyunjun3)发表:1仪器状态没有调到最佳,灯位置,灯电流,高压等,导致灵敏度很低.
    2用的试剂可能有空白,并且比较高.
  • 有水有渝
    第10楼2018/09/16
    普析给的石墨炉测镍的标准曲线,线性是10-100ppb,而且很可能是使用单一标准溶液,在没有扣背景的条件下检测的结果。
