关于草甘膦离子对的选用问题
  • Insm_117f52ac
    2019/12/13
农残检测
  • 参照SN /T 1923-2007进出口食品中草甘膦残留量的检测方法LCMSMS法,做茶叶。依照标准衍生,用内标法,选用392/88;392/214定量定性,内标出峰正常,但外标回收180%,而水果蔬菜正常98%.但是用392/179;392/88定量定性,内外标就正常了,单比率有差异,你们也正样吗?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • hujiangtao
    第1楼2019/12/13
    可能茶叶基质复杂引起的
  • sdlzkw007
    第2楼2019/12/13
    建议你使用负离子模式优化一下看看吧。
    第3楼2019/12/13
    那应该用哪个离子对做定量离子呢?
  • zjn1123
    第4楼2019/12/16
    可能与基质效应有关
  • zjn1123
    第5楼2019/12/16
    稀释或减小进样量看一下回收率有没有降低
  • avih1981
    第6楼2019/12/16
    减小进样量会不会有变化?
    第7楼2019/12/16
    可是峰已经很小了,如果再稀释会不会不出峰?
