气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2008/03/21
楼主,你好!首先得明确您是做一个方法开发的研究还是就针对样品的分析检测?如果是方法的开发研究,其实主要是前处理过程的研究,气谱测定只是一个手段而已。开发一个新的方法“仪器的最低检测浓度、前处理方法(固相萃取)的加标回收率、相对标准偏差”这些是需要做的,还有就是实际样品的测定、实验的比对实验等;如果是用标准方法测定,那就相对简单一些。
