各项参数设定正常,检查过。升至52度,就升不上去了(16小时),原设定值80度。早晨我降温,风门打开灵活,再升温,又不行啦。问题估计会出在加热丝和温控电路板上。前者连接上应该会有好转,后者我就不懂啦,只能换板子。
最近有点不顺,这两月都是每月5…6台的故障率。十多年的老设备,好难维护!
jimzhu 发表:各项设定是否有改变?从上面情况看,柱箱可能就没有升温,而是检测器和进样口的加热而使柱箱温度升了20度。如果温度设置无问题,有可能加热丝,温控/测温元件或电路有故障。可先检查一下温度等设定,再考虑别的方面。
