【求助】气相色谱,用来检测N2O和N2。
气相色谱(GC)
  • 我实验室现在有一台气相色谱 是 GC9750,配有TCD检测器。
    我想请问一下,它能用来检测N2和N2O吗?准确度怎样?如果不行的话,要测这两种物质需要怎样改造GC9750呢?或者有人知道测N2和N2O更简便的方法吗。
  • 阿du
    第1楼2008/03/21
    关键是选择柱子,TCD应该可以了,载气考虑氢气或氦气。
    转贴:
    CP-Molsieve 5Å
    用于快速洗脱CO
    分析永久性气体
    对称峰形(甚至CO)
    有熔融石英柱和Ultimetal柱
    最低温度:-200℃
    最高温度:350/350℃
    近似产品:Molsieve 5?
    这种分子筛涂渍毛细管柱在分离永久性气体方面特别有效。分析时间是填充柱的1/4。使用CP-Molsieve 5?,可以在室温下基线分离Ar/O2
    应用:Ne HD N2 N2O Ar D2 CH4 Kr HT C2H6 Xe DT CD4 Rn T2 C2D6
  • chengjingbao
    第2楼2008/03/21
    测N2O,一根2米的PQ填充柱,TCD检测器应该是可以的,只不知是测微量的,还是常量的。微量的20PPM应该没问题,要想再低点,可将柱子加长至3米,可测5PPM左右。我们的控制指标是80PPM,所以我就没往下试。
    测N2,5A的分子筛柱,其它参数条件与N2O差不了多少。
  • ymnh
    第3楼2008/03/21
    我想问一下,因为GC是国产的,以前的师姐用5A分子筛柱子没有测出来,是不是因为国产的原因呢?
    还有,如果说我用PQ柱子测N2O的时候,因为气流中含有NO,N2,这样对N2O的准确性会有很大的影响吗?
    duliuhui 发表:关键是选择柱子,TCD应该可以了,载气考虑氢气或氦气。
    转贴:
    CP-Molsieve 5Å
    用于快速洗脱CO
    分析永久性气体
    对称峰形(甚至CO)
    有熔融石英柱和Ultimetal柱
    最低温度:-200℃
    最高温度:350/350℃
    近似产品:Molsieve 5?
  • ymnh
    第4楼2008/03/21
    谢谢
    转贴:
    CP-Molsieve 5Å
    用于快速洗脱CO
    分析永久性气体
    对称峰形(甚至CO)
    有熔融石英柱和Ultimetal柱
    最低温度:-200℃
    最高温度:350/350℃
    近似产品:Molsieve 5?
  • noneair
    第5楼2008/03/21
    同意楼上的 我们的指标是50ppm的.经常做的话(做的是润滑油气体含量)感觉标准气体消耗很快.
  • chengjingbao
    第6楼2008/03/21
    与是否是进口和国产的柱子无关,主要是看你配的柱子质量。我用的柱子是自配的,因为水平有限,所以检测限较高。如果是买的话,效果可能会更好。
    成份中有NO之类的,因两者保留时间有差异,准确度不应有较大影响。如果发现有峰粘连现象,可通过调低载气流速来加以控制,调节幅度小一些,满足需要即可。不然所耗时间会长一些。
  • chengjingbao
    第7楼2008/03/21
    1楼介绍的情况我仔细看了,是填充柱吗?是什么厂家的?其固定相担体有卖吗?分离效果如何?因为通常人们测量的常量居多。我想知道其测量500PPB…200PPM的效果。浸泡固定相要求较高。咱没条件,也没时间做,只能买成品。
  • liujunbaozhang
    第8楼2008/03/29
    与TCD关系不大,与柱子关系重大,国产柱子真心实料的少,进口柱子唬人的更不少。如果辽宁用户与我联系。
  • omipower
    第9楼2008/03/29
    我用的就是国产5A分子筛填充柱3m,4mm内径,你打针空气看一下。柱温比室温略高些,40度,高到100度分离度就不好了。是不是TCD没开电流啊?
    各种牌子的Molecular sieve 5A 柱都可以的。只不过用毛细填充柱30米以上的还可以把氧氩分开。
