气相色谱(GC)
猫
第1楼2009/07/31
是不是温度太高降解了?
第2楼2009/07/31
楼主想让峰出的快,可以试试不提高温度,使用程序升温的话,升温速率快点,就行了。
am1087
第3楼2009/07/31
你后面的"把温度设定为250的时候迟迟不出峰,手动将温度降下来,峰反而出来了"是同一针吗?如不是我怀疑迟迟不出峰是因为温度太高样品分解了.如是则考虑柱子的使用温度与极性变化.
水
第4楼2009/07/31
你后面的"把温度设定为250的时候迟迟不出峰,手动将温度降下来,峰反而出来了"是同一针吗?如不是我怀疑迟迟不出峰是因为温度太高样品分解了.如是则考虑柱子的使用温度与极性变化.[/quote]是同一针啊,就是看着迟迟不出峰,就手动降温至110,于是就出峰了??
第5楼2009/07/31
是不是温度太高降解了?[/quote]同一针,当把温度降低,在后面峰慢慢的就有出来了,如果降解了后面是不是就没有峰了呢??
第6楼2009/07/31
同一针,当把温度降低,在后面峰慢慢的就有出来了,如果降解了后面是不是就没有峰了呢??[/quote]保留时间都变了,你怎么确定出来的是你要的化合物的峰而不是残留在柱子中的杂质?
第7楼2009/07/31
quote]保留时间都变了,你怎么确定出来的是你要的化合物的峰而不是残留在柱子中的杂质?[/quote]也可以这么理解哦,呵呵~只是联苯的bp为254,比柱温还要高,如果是这样的话还有降解的可能么至于柱子里面有没有别的杂质,答案应该是比较否定的,因为每做一个样之前都会高温烧很久哈
第8楼2009/07/31
你进样口温度多少?联苯沸点254.25摄氏度,你进样口温度高于这个温度,柱温用程序升温一直升高到进样口温度试试看。
第9楼2009/07/31
进样口温度就是设定为250,程序升温设置的为110-2-8-250-50哈~
第10楼2009/07/31
你再升高一点试试看。让温度高于联苯沸点。
