透射电镜(TEM)
ywngs
第1楼2008/03/21
先找本书看看电子衍射怎么标定,要不到论坛上找找有人发过电子衍射的标定方法。Ag得条纹不是一个方向是因为出来了几个方向晶面而不是一族晶面的缘故。
bagboo
第2楼2008/03/21
能不能帮我标定一下,关键是那些暗点说明了什么问题?
第3楼2008/03/21
你指的是什么暗点?旁边的衍射斑吗?由于不同的衍射斑来自不同晶面的衍射,由于结构因子的差异,衍射强度上存在差异,不足为怪啊!
第4楼2008/03/21
不好意思,我没说清楚,就是说我的电子衍射斑点的那些明暗不同的点和HRTEM里的晶格条文不一致,这两个是不是一致的,就是说是不是都是说明我的Ag是多晶的?如果是,那么衍射条文怎么表呀,那算多晶里面那个晶体的?谢谢大家
怪味陈皮
第5楼2008/03/23
“第一张是第二张那个圆球Ag的电子衍射图”,这个不太可能,第二张像中的圆球也就5nm,这么小的区域不会得到第一张像那样的衍射花样。你的衍射和高分辨像是同一区的吗?
第6楼2008/03/24
可能是我记错了,第一次做hrtem,进去老师做的时候,我站着看了半天,迷糊了,谢谢版主!
