w4m0330
第1楼2013/06/21
对于晶体而言,单张高分辨照片是晶格像。它是电子经过样品作用之后,经过镜头系统(含有各级像差)传递之后的实空间干涉像。镜头系统的“传递”可以用像差的函数描述,因此可以利用多张不同焦面的照片拟合上述函数之后,在获得的图片上“移除”镜头系统造成的偏差而得到结构像。晶体空间位置信息相对非晶来说容易描述,因此有经验的操作电镜以及理解其理论的基础上,晶格像很多时候可以定性的直接解读成对应的结构像。
非晶空间结构的描述要复杂的多,因此单张高分辨像(在实空间)很难直接解读。但是在到空间却非常有意义:因为通过合理的理论模型,倒空间(对应于实空间的傅里叶变换)上的频率信息可以给出很多重要的参数,比如平均键长,最近、次近键之间键合关系,等等。
这些信息通过电子衍射比高分辨再傅里叶转换要更丰富。
可以参考以下这篇很好的综述文章:
1. Cockayne, D. J. H. The Study of Nanovolumes of Amorphous Materials Using Electron Scattering. Annual Review of Materials Research 37, 159–187 (2007).
ypf1984
第2楼2013/06/26
感谢您的回答,您提供的参考文献我之前也看过。从倒空间中确实可以得到很多结构的信息,不过现在我主要是想通过正空间,观察非晶局域的差别,所以想知道黑点和白点,以及清楚的区域与模糊的区域之间的差别是由什么造成的,反映出结构上怎样的差异?
