农残检测
我在故我思
第1楼2008/03/23
楼主,你好!如果两个目标物无法分离,主要的原因是温度、载气流速和柱子极性等;您可以将您的目标物和程序升温参数发出来,让大家看看。
yangmei
第2楼2008/03/23
目标物:propargite(克螨特),一种农药。用的是DB-17的柱子,升温程序:60 ℃ ( 1min) ) ,30 ℃/min,120 ℃ ,5 ℃/min,240 ℃ 10 ℃ /min,300 ℃ (5min)。在29.94和29.97min出了两个并肩峰.
iluvm
第3楼2008/03/23
可以检索一下,看看两者是否有不同的特征离子。如果有,那就可以用提取不同特征离子来区别,即使保留时间一样也没关系了。
高山流水
第4楼2008/03/25
克螨特的两个异构体确实很难完全分开,可用两个峰的面积之和来定量,若要完全分开,可考虑选择60m或100m等更长的色谱柱来做。
第5楼2008/03/25
谢谢!调整了升温程序,确实很难分离,目前手边没有更长的柱子,只能用两个峰面积的和来定量了.
