气质联用(GCMS)
高山流水
第1楼2008/03/22
当然要关MS啦,要不然色谱柱也拿不出来呀,就算是拿出来,那分子涡轮泵的寿命估计也差不多。
yj110666
第2楼2008/03/22
要关的,因为真空要放掉的.
zhengcome
第3楼2008/03/22
换柱子时必须将质谱放真空,然后才能将柱子换下,这时色谱进样口会自动关闭载气,当跟换完成后,再将质谱抽真空,并将色谱进样口打开
cherenjing
第4楼2008/03/22
我曾经在开发某一项目时,为了判断不同柱效对分析条件的影响时,没有卸真空直接换柱子,不过动作得很熟练,或在工程师指导下进行。建议正规操作:卸真空,关MSD和GC,换柱子;抽真空,开GC,让系统在正常流速下工作。
汉痞
第5楼2008/03/22
更换时一定要关质谱,老化时可以不接尾端!
yangmei
第6楼2008/03/22
谢谢各位!
yftnb
第7楼2008/03/24
牛!做了这么多年第一次听到换柱子不卸真空!太拽了
第8楼2008/03/25
可不可以在详细的说明一下,谢谢!
