原子吸收光谱(AAS)
阳光海岸
第1楼2008/04/18
濃度太大,不在線性範圍.原子吸收就是線性範圍窄.
wawawa
第2楼2008/06/16
跟一些同行进过沟通,我们做Cd都基本一样,只能做到0-5μg/L的线性范围。
hj8215
第3楼2008/10/30
PE800上我最大做到8ppb,10ppb已经不在直线上
linyuguoguo
第4楼2008/11/04
你做的应该是线性范围太宽了 我用热电M6石墨炉测定Cd 最高做到4ppb 你小些线性做吧
孤独走过
第5楼2009/07/10
做到10太高了,不管你是用面积还是峰高来定量,你看一下镉标的峰高,如超过0.7了,一般就做为曲线的上限了
Fe
第6楼2010/12/05
我们的PE800超过3ppb就做不好了
神话
第7楼2010/12/05
可以做到5个的
秋月芙蓉
第8楼2010/12/05
原因很简单,镉元素线性范围窄
