夜市 2008/03/23
[quote]原文由 [B]zhou7928[/B] 发表: 各位DX,刚用石墨炉检测血液中的铅,标准曲线做的挺好,做样本时,氘灯扣的背景高于总的吸光度,得的都是负值。苦思不得其解! 基地改进剂:0.1%v/v硝酸和0.5%v/vTriton X-100混合液 灰化问题:850摄氏度 原子化1200摄氏度 仪器是Thermo S2型 [/quote] 灰化温度是否高了点?原子化1200低了。可以优化下灰化原子化程序。
wawawawa 2008/04/20
[quote]原文由 [B]zhou7928[/B] 发表: 各位DX,刚用石墨炉检测血液中的铅,标准曲线做的挺好,做样本时,氘灯扣的背景高于总的吸光度,得的都是负值。苦思不得其解! 基地改进剂:0.1%v/v硝酸和0.5%v/vTriton X-100混合液 灰化问题:850摄氏度 原子化1200摄氏度 仪器是Thermo S2型 [/quote] 只用了Triton X-100,灰化温度不能这么高,如用钯试剂就没问题甚至可以再高。原子化温度太低了,试着调到2000左右看看。做血样这种基体复杂的样品,如果要直接进样的话,还是用塞曼扣背景的才好。
