原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/08/24
样品稀释的同时,空白也应稀释,二者同时测定,计算值减之
coffee8
第2楼2010/08/24
还要看你的空白是怎样的呀!有些空白就是稀释液,用稀释液把空白稀释10倍也就没有什么意义了!一般的情况就是像秋月版主说的那样稀释做就可以了!
longxing1974
第3楼2010/08/27
样品稀释的同时,空白也应稀释,二者同时测定,计算值减之,这在理论上是可以的,如果空白不高,应该无所谓吧!
ldgfive
第4楼2010/09/17
先减去空白
popo
第5楼2010/10/06
如果空白很低,那么差不多,当无法忽略的时候就应该是按照相同倍数减扣
