立即体验
APP内打开
回版面
评论
8
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【分享】探讨气相色谱常见问题判断
nanchangxiaobi
2008/03/23
私聊
气相色谱(GC)
气相色谱
常见问题判断
1.色谱峰重叠在一起
判断:
温度太高
载气流速太大
柱效能太低
死体积
2.出平头峰
判断:
灵敏度太高
进样量太大
3.出圆顶峰
判断:
样品量超过检测器的线性范围
FID空气量不足
压力波动
样品量过大,超过柱容量
柱效能差
载气流速过小
检测器有污染
柱流失过大
4.拖尾峰
判断:
汽化室有堵塞
柱温太低
汽化室温度太高
进样时间太长
柱过载
样品和载体相互作用
汽化室被弄脏
5.前伸峰
判断:
色谱过载
样品冷凝
汽化室温度低
通过检测器的速度太慢
汽化室脏了
注射样品技术差
柱子不合适(最重要)
6. 假峰 、杂乱的色谱峰
判断:
有残余的其它样品
汽化垫老化,进样时和样品一起进入仪器
汽化室污染
进样注射器污染
样品被污染
样品在金属内壁的催化下发生变化
样品杂质太多
气路漏气
样品分解
样品和固定液反应
7.保留时间过长
判断:
柱温度太低
载气流速太小
柱子不合适
8.保留时间不能重复
判断:
注射技术差
气体流速有变化(特别是程序升温)或稳流阀已坏
气路漏气,特别是微漏
温度不稳定
柱温未平衡
进样量太大
操作温度超过最高使用温度
保留时间太短
柱失效
9.基线有无规则大噪声
判断:
如果噪音不随衰减改变——工作站的问题
如果噪音随衰减改变——池腔内有异物或脏
10.基线单方向缓慢漂移
判断:
气路有微小漏气(最有可能)
温度控制精度或温度场分布不均匀
工作站故障 (可以把工作站信号线短路以后,看基线是否还继续漂移来判断。如基线变平直则可排除工作站因素)
11.在不规则的时间间隔内,基线出现突然波动
判断:
柱子污染
汽化垫老化或掉碎屑
气体不纯
热丝处于灼热状态
12.基线有杂乱的小噪音
判断:
离子室脏了
放大器噪音
气体不纯
接地不良
火焰不稳定
极化电压不稳定
柱流失
气流不稳定
柱污染
气路污染
工作站噪音
13.时常有毛刺峰出现
判断:
离子室有干扰物
信号线插头不好
静电干扰
14.基线无规则波动
判断:
气体流速不稳定
温度失去控制
柱固定液流失
极化电压不稳定
微电流放大器不稳定
气体不纯
汽化室有脏物或者汽化垫碎沫
色谱柱污染
喷嘴污染
15.不规则的间隔内,基线出现突然波动
判断:
柱有污染,残留有高沸点物质
汽化室汽化垫老化
气体不纯
柱有流失
16.程序升温时候基线严重漂移
判断:
柱流失严重
两根柱性能差别太大(有参比柱时)
稳流阀不好,在程升过程中流速不稳
柱子污染
XDJM在后面接着加啊
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
气相色谱检定
讨论
2011/09/24
顶空进样的平衡温度一定要高于被检物沸点么?
讨论
2012/10/24
建新项目,不知道要哪些仪器,请大侠帮忙
求助
2012/06/01
请问安捷伦气相7890A 编写序列表时 其中的样品种类 有质控样品 样品 空白 标准样品 选择其中任何一种对结果计算有影响么
求助
2012/11/15
气相色谱仪
已应助
2024/01/26
TCD测CO,可以用氩气做载气吗?柱子是TDX-01
已应助
2024/01/23
fid检测器信号值问题
讨论
2022/02/13
气相色谱常见故障检查诊断
2005/10/29
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【讨论】氨氮分析中碰到的一个问题
2008/03/23
【求助】s4高压问题
2008/03/23
【分享】食品添加剂的小知识
2008/03/23
【分享】全方位管住食品馅料 《食品馅料》标准5月1日起实施
2008/03/23
【资料】有没有做毛细管手性分离研究的??
2008/03/23
【求助】帮忙翻译一下,谢谢
2008/03/23
【讨论】聚丙烯酰胺防粘剂
2008/03/23
饮水值得警惕的问题
2008/03/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
