水质检测
chy813
第1楼2008/03/23
橙红色沉淀,可能是蒸馏水的温度高,碱度不合适,引起纳氏试剂的分解.制无氨水时,有人举了个例子:如果蒸出1000ml的无氨水,先前蒸出的200ml馏出液都要弃去,最后蒸出的200ml馏出液也要弃去,只保留中间蒸出的无氨水待用,否则,重蒸无氨水的空白值往往还不如制备之前的普通蒸馏水空白值好。
gjbbobo
第2楼2008/03/23
是纳氏试剂对温度敏感?可是蒸馏水处于室温啊。
第3楼2008/03/23
难道你用常温蒸馏吗?新制的蒸馏水冷却了吗?
第4楼2008/03/24
非常感谢楼上的热心回复。蒸馏水确实已放至冷却了。以往也一直用蒸馏水做空白,同样的条件,同样的操作但偶尔会出现变色(甚至是使用同一批蒸馏水)。我想明白到底是什么原因引起。
kony
第5楼2008/03/24
应该是钠氏试剂没配好或者已经失效,重新配制新的钠氏试剂,再看看。
第6楼2008/03/24
温度高会使溶液褪色,吸光度偏低,不会出这种情况的。。
langsbb
第7楼2008/03/27
应该是钠氏试剂配制的问题,GB 7479-87中钠氏试剂的配制有两种方法,可试一下3.2.1中配法,实际氯化汞加入量在2.2g左右即会出现朱红色沉淀(建议直接少量多次加入氯化汞晶体,如加饱和溶液易使溶液浑浊,不易观察沉淀的产生),放置24小时后取上清液使用应该不会有问题。另:其实如果实验室内使用的蒸馏水/去离子水来源问题,不需进行无氨水制备,只需在做标准曲线时,以空白调零,即可对结果做出有效校正。
yuan_gang
第8楼2008/03/27
应当是钠氏试剂的原因!可以重新配制或过滤以后看看.
第9楼2008/03/27
谢楼上各位!
快乐汗马
第10楼2008/03/27
我晕!从照片看,绝对是你没把比色管洗干净!!1.如果试剂有问题,那么样品不会出现澄清的黄色.2.如果蒸馏水有问题,你就不会偶尔空白颜色正常. 以后你做氨氮前仔细洗干净比色管,包括塞子.绝不会再有这样的现象(照片中空白的不正常现象是以为氨氮太高,超出正常检测的50倍就是这样)
