【求助】Agilent 6890的气动阀进样问题
气相色谱(GC)
  • 今天想用气动阀带动六通阀进样,结果发现我手动按Start,仪器并不出峰,但我用注射器从进样口进样就能出峰,察看气动阀有一路是有气体(空气)的,另外一路由于不好拆开管路就没看,奇怪的是无论仪器是不是处于分析状态,我察看的那路都有气通过,这样的情况是不是说明不对?不知是由于电磁阀有问题还是以前用的连续进样方法问题?另:以前的人是用气动阀自动采样的,很长时间没用了,我刚接手不大会用,所以就想用气动阀通过六通阀手动按start开始分析,不知这样可行么?谢谢!!
  • chengjingbao
    第1楼2008/03/25
    两点:一、给气动阀提供气源,压力看阀参数,通常低压阀0.25MPA…0.50MPA;二、设定阀程序;检查你的程序是否还在;
  • 风起云飘舞
    第3楼2008/03/25
    我用的也是那样的,分析与不分析始终向外排空气个人观点,正常现象,未查证。不知道你和我用的是否一样的。不出峰看进气口和出气口是否都通畅,还有你是否正确使用气动阀了。
    caspjx 发表:今天想用气动阀带动六通阀进样,结果发现我手动按Start,仪器并不出峰,但我用注射器从进样口进样就能出峰,察看气动阀有一路是有气体(空气)的,另外一路由于不好拆开管路就没看,奇怪的是无论仪器是不是处于分析状态,我察看的那路都有气通过,这样的情况是不是说明不对?不知是由于电磁阀有问题还是以前用的连续进样方法问题?另:以前的人是用气动阀自动采样的,很长时间没用了,我刚接手不大会用,所以就想用气动阀通过六通阀手动按start开始分析,不知这样可行么?谢谢!!
  • liujunbaozhang
    第4楼2008/03/25
    不出峰很正常,把以前的方法调出来采用即可,六通伐驱动过程是,主板输出指令信号到电磁阀,电磁阀动作使空气加到进样六通伐。进完样要复位,这些过程由方法决定,当然方法还包含色谱其他操作条件,采用前检查一下。
