水质苯系物,如果不想顶空,可以用二硫化碳萃取,进气相色谱。参考标准:GB 11890-1989
土壤苯系物,目前最好、最快、最准确的测定方法就是用顶空法。参考标准是:土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015)
另外也有用吹扫捕集的方法。
如果实在不想用顶空法前处理也许可以试试索氏提取4个小时。不过没有标准方法,LZ可以找找有没有文献。
土壤中有机氯的话,有用索氏提取的测定方法。 GB/T 14550-2003 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法
不过这个用的是ECD检测器。
