【求助】HP-5基线偏高
  • 阿拉奉化
    2009/05/12
气相色谱(GC)
  • 新买的HP-5的柱子,用ECD检测器来检测菊酯类农药.经过老化后,我用溶剂和标样走了一下,正常的基线是260左右,可是程序升温后基线逐渐跑到2000多了,这样使最后的积分结果非常不准确.我的程序升温是这样的,起始90度保持1分钟,然后30度/分升到240,保持2分,最后40度/分升到265,保持10分,柱流量是1.8.
    请大家给我指导,一会我把图传下
  • 浙大智达
    第1楼2009/05/12
    先用程序升温老化一下柱子吧,,,,升温速率设的小一点,这样老化出来的效果更好一些。
  • guohua
    第2楼2009/05/12
    怎么会有这么多峰呢,新柱子按说不会这样啊!进溶剂走程序升温多老化几次吧。
  • 阿拉奉化
    第3楼2009/05/13
    峰是很多,因为ECD太灵敏了,如果基线很平的话峰就会少很多.我现在又重新设定了温度再老化下,时间也长一点,就目前来看应该可以~~
  • guohua
    第4楼2009/05/15
    ECD是比较灵敏,但是针对电负性物质,但对色谱柱固定相不一定。现在怎么样了?
