立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
ICP光谱
帖子详情
【分享】-----原子发射光谱中的自吸系数
红酒伴我醉
2008/03/26
私聊
ICP光谱
原子发射光谱中的自吸系数
光谱定量分析的关系式
光谱定量分析主要是根据分析试样光谱中待测元素的谱线强度来确定元素的含量(浓度)。某元素的谱线强度I与该元素在试样中的百分含量c的相互关系, 或lgI=blgc+lga 式中常数a与元素的性质、试样的蒸发和激发条件,试样的组成,以及该谱线的跃迁几率、辐射频率、激发电位、弧焰温度等一系列因素有关。常数b为自吸系数,它是与谱线的自吸性质有关的参数。当某元素浓度很低时,谱线强度不大,谱线没有自吸现象,b=1;当浓度高时,谱线容易出现自吸,b<1,此时I与c关系复杂,I-c曲线呈弯曲形状。由此可见,参数a与b不仅与实验条件有关,而且与待测元素的含量有关。只有当待测元素的含量在一定范围时,a和b才是常数。
由于试样的蒸发、激发条件,以及试样组成等的变化,均可使参数a发生改变,直接影响谱线的强度。这种变化很难避免,为此应用内标法进行光谱定量分析。
首先在待测元素的谱线中选定一条谱线,称为分析线,其强度以I表示。其次,在待测试样中,准确地加入某一种元素,称该元素为内标元素,选内标元素的一条谱线,称为内标线(比较线),其强度以表示。分析线和内标线这一对“均称”的谱线称分析线对。它们的强度之比I/,称为相对强度。所谓“均称”是指分析线对选择得当,当某些条件变化的情况下,对分析线和内标线强度引起同等程度的改变。分析线对的波长应相近,而且应在乳剂特性曲线的直线部分。根据分析线对相对强度与分析元素含量的关系,进行光谱定量分析的方法称为内标法。
内标法光谱定量分析的基本关系式:
lgR=lgI/=blgc+lga
根据乳剂特性曲线,对分析线和内标线强度所引起的黑度
S=γ1lgI-i1 =γ2lg-i2
因为分析线对是在同一谱片上,γ1=γ2=γ ,i1= i2=i
ΔS=S-=γlgI/=γ(blgc+lga)
这是基于内标法原理以摄谱法进行光谱定量分析的基本关系式。
在内标法中,正确选用分析线对有助于提高准确度。选用内标元素及分析线对一般应注意以下几点:
(1) 分析线没有自吸。
(2) 分析线和内标线的谱线强度、宽度要相近。
(3) 分析线和内标线的波长要相近,以避免乳剂的不均匀所产生误差。
(4) 分析线和内标线的黑度要落在乳剂特性曲线的直线部分。
(5) 分析线和内标线的背景要小
(6) 内标元素的含量不随分析元素含量的变化而变化。
(7) 分析元素和内标元素的激发电位、电离电位要相近。
(8) 分析元素和内标元素的沸点、挥发性、扩散性要相近,以保证得到形状相近的蒸发曲线,提高准确度。
谱线的自吸和自蚀
激发源中的等离子体有一定的体积,温度及原子浓度在其各部位分布不均匀。中间温度高,边缘温度低,中心区域激发态的原子多,边缘基态或较低能态的原子较多。某元素的原子从中心发射某一波长的电磁辐射,必然要通过边缘到达检测器,这样所发射的电磁发射就有可能被处在边缘的同元素基态或较低能态的原子所吸收。因此,检测接收到的谱线强度就减弱了。这种原子在高温发射某一波长的辐射,被处于边缘低温状态的同种原子所吸收的现象称为自吸。
自吸对谱线中心处的强度影响较大。这是由于发射谱线的宽度比吸收谱线的宽度来的大的缘故。自吸的程度用自吸系数b表示。当试样中元素的含量很低时,不表现出自吸,;当含量增大时,自吸现象增强,b<1。当达到一定的较大含量时,由于自吸严重,谱线中心的辐射被强烈的吸收,致使谱线中心的强度比边缘更低,似乎变成两条谱线,这种现象成为自蚀。如图10.27所示。在谱线表上,用标r表示有自吸的谱线,用标R表示有自蚀的谱线。基态原子对共振线的自吸最为严重,并且常产生自蚀。激发源中弧焰的厚度越厚,自吸现象越严重。不同光源类型,自吸情况不同,直流电弧的蒸气的厚度大,自吸现象比较明显
相关话题
【讨论】关于赶酸的问题
【讨论】有ICP了,你还用原子吸收吗?
3
【求助】钢中稀土元素分析
4
【分享】ICP-OES, ICP-MS, GDMS测试结果对比
【求助】用氖灯如何进行波长的校正--急!
+关注
私聊
shaweinan
第1楼
2008/03/26
选用内标元素及分析线对的第(3)和第(4)只是针对摄谱而言的,摄谱法现在应用的越来越少,已不具有普遍意义。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
FACT 校正-标准加入法联用在ROHS检测中测试铁基质样品中Pb, Cd的应用
第六届原创
2012/11/30
看到版友讲到ICP操作条件优化,大家如何理解这个问题的?
讨论
2013/10/17
【讨论】ICP光谱测定Cl和Br问题请教
2009/10/29
求ICAP 7400 耗材目录
已应助
2016/01/21
测紫外区波长元素一定要吹扫吗?
讨论
2013/06/09
【讨论】不锈钢中Si的分析线
2008/01/17
【求助】请教酸纯化装置
2008/06/03
ICP-OES用空白做检测限为什么K离子做不好?
求助
2018/08/09
PE avio 200 出现这个等离子体发生器中的晶体管问题,怎么办
求助
2024/07/05
关于cid检测器
求助
2024/07/04
ICP光谱仪
已应助
2024/07/01
谁有GBT 5121.27铜及铜合金化学分析方法的报批稿呀?
原创
2024/06/30
石英砂间隔铝和钛偏高
分享
2024/06/29
石英砂间隔铝和钛偏低
分享
2024/06/29
求解光学仪器分辨率公式R=D/1.22波长是如何推导的?
分享
2024/06/29
关于自吸和自蚀
讨论
2024/06/28
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【分享】-----ICP发射光谱法的特点!!简单精辟的!
2008/03/26
【分享】-------ICP的使用和维护!!!!!!
2008/03/26
【分享】-----润滑油品中多种元素含量直接测定法
2008/03/26
【分享】-----测定水中污染金属离子用等离子体发射光谱仪
2008/03/26
【分享】-------ICP发射光谱分析!!!!
2008/03/26
【分享】------高频电感耦合等离子光源光谱分析!
2008/03/26
【求助】腐蚀电位高但腐蚀电流大怎么回事?
2008/03/26
【分享】------ICP发射光谱常见问题!!!!
2008/03/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
