农残检测
附件:
百年树人
第1楼2008/03/29
听别人说测试方法检测限主要通过回收率求得,回收率包括高、低回收率。现在最困惑的是不知道具体的数学公式是怎样的?,不知道LZ有没有关于仪器检测限的标准,希望提供一下,谢谢先。
我在故我思
第4楼2008/03/31
仪器检测限一般都是比较固定的,根据不同的仪器,其方法也不禁相同。一般光谱法中是:能以适当的置信度检出的待测元素的最小浓度或最小量。它是用其强度或吸光度接近于空白、并显然是可检测的溶液,经若干次重复测定所得强度或吸光度标准偏差的K倍求出的量(K一般取2或3)。色谱法中是直接以检测器噪声信号的3倍相对应的目标物浓度为仪器的检测限。
东方逸
第5楼2008/03/31
第一种算法比较简单。我们采用的一般是美国EPA的方法,但是。。。。需要做8个平行样吗?
roland2008
第6楼2008/03/31
对于仪器检测限和方法检测限,不是很理解,仪器检测限也是采用方法做出来的,两者存在什么样的关系?可否这样理解,仪器检测限指目标物标样的最低检出浓度,而方法检出限需综合考虑添加回收率等整个检测过程的影响因素.请专家们指点一下
第8楼2008/03/31
LZ我最想问的就是既然上述三个方法都是用来计算方法检测限的,为什么都不需要考虑方法前处理的回收率影响因素?方法前处理的回收率如果很低,那最终计算出来的方法检测限还有没有意义呢?方法前处理的回收率要达到百分之几,计算出来的方法检测限才是合理的?
第9楼2008/03/31
你好!在文献中是使用了前处理方法的,文献作者是根据实验结果的数据来进行计算对比的,您可以看看原文;方法的回收率是一个反映方法性能的参数,一般的农药要求是70-130%,当然这得根据不同的目标物具体分析,美国EPA对回收率的要求相对来说要宽一些。
realtiger
第10楼2008/03/31
回收率只有在被认可的范围内,方法才有意义,所以检出限才有意义回收率越低,方法检出限相应就高
阿du
第11楼2008/03/31
两码事,仪器检出限是用指定的标准物来做的,表征仪器的性能;方法检出限还要包括样品、处理方法等等因素,是检测方法评价的一个因素。
第13楼2008/04/03
抱歉!朋友,我也没有试过下载,不知道文献中的链接怎么样。
iceman888
第14楼2009/10/20
http://www.airproducts.com/Products/SpecialtyGases/NorthAmerica/download.htm?wbc_purpose=basic这个地址可以下注:这个链接现已不存在了。
