【求助】关于低聚物用GPC测定分子量的一些疑问
  • tianru的爸爸
    2008/03/27
前处理综合讨论
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 一个网友的疑问:
    对于低聚物,用GPC来测它的分子量是否有局限?
    我们试着用GPC测过分子量约为1000左右(数均),如何验证GPC测量的可信度?
    还有校正用PS是不是通用的?
    用PS有局限吗?
lwlwb 2008/07/02
分子量120应该是聚合单体了吧?你的峰倒过来是什么检测器呢?如果是RI很容易理解啊,样品与溶剂之间就是这样的情况。 120要想测准确,要看你的柱子能否在这个范围内保持比较好的线性,同时你的检测器在这个分子量上仍有很好的信噪比。
pingguwu 2008/06/25
其实对于1000以下的小分子,用GC/MS、LC/MS更准确些,GPC提供一些,它们可以结合起来。
jsn88 2008/06/05
我也很想知道,在上面的GPC参数设置情况下,能看到实际分子量为120左右的峰吗?为什么我的峰都是倒过来的?谢谢高人指点了
  • jsn88
    第1楼2008/06/05
  • 郁闷的巴乔
    第2楼2008/06/11
    我也很想知道是怎么测的.
  • pingguwu
    第3楼2008/06/25
  • 该帖子已被版主-tianru的爸爸加5积分,加2经验;加分理由:谢谢指导
  • lwlwb
    第4楼2008/07/02
    分子量大约在1000左右的,的确不如用HPLC/MS来做,因为这个分子量太小了。
    PS标样只适合相同分子量的流体动力学体积相似的聚合物,有很大局限性,如果有支化肯定就不准了。
  • lwlwb
    第5楼2008/07/02
