【求助】复合电极可以替代玻璃电极作参比电极么?
  • learner1999
    2008/03/27
电化学综合讨论
  • 复合电极可以替代玻璃电极作参比电极么?谢谢!
  • sgwu
    第1楼2008/03/28
    一般参比电极为甘汞电极、银/氯化银电极、标准氢电极等,不知你的复合电极是什么电极?
    learner1999 发表:复合电极可以替代玻璃电极作参比电极么?谢谢!
  • 菜鸟先飞
    第2楼2008/03/28
    既然有专门的参比电极,就用参比电极好。规范使用,避免仪器出故障
  • smantha
    第3楼2008/03/28
    我的理解是复合电极是玻璃电极和参比电极的综合体,它已经是一个检测电极了,怎么能当参比电极呢?因为当复合电极放到溶液中,它已经能读数据了,另外一个PH电极不是没什么作用了吗?
  • 草根
    第4楼2008/03/28
    复合电极是两测量电极入参比电极的综合体,不能只作参比电极用,也无法作此用途。
  • pangyike
    第5楼2008/03/28
    复合电极是测量电极和参比电极的综合体,如果把复合电极当成参比电极用那应该是不行的。
  • 樱桃小丸子
    第6楼2008/03/28
    楼主参考一下,下面的这个帖子,是关于pH复合电极的一些常识
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061119/633212/
  • 樱桃小丸子
    第7楼2008/03/28
    复合电极是测量电极和参比电极复合一体,具有很强的抗干扰性能。 采用热敏电阻作为温元件,与相应pH计配套使用,具有测温及自动温度补偿功能
  • 沂蒙
    第8楼2008/03/28
    复合电极是测量电极和参比电极复合一体,应该可以代替参比电极。
  • 陇原孤鹰
    第9楼2008/03/28
    应该可以的。
  • sgwu
    第10楼2008/03/28
    复合电极一般是含有参比电极的,不仅仅玻璃电极才有复合电极,其他用途的电极也有复合电极。
