liuzh6617
第1楼2008/03/28
顶一下,看看喜欢就留下了
凌云
第2楼2008/03/28
紫外检测器只能用单波长检测,而二极管能同时进行全波长检测.也就是说紫外检测器的谱图是二维的,而二极管检测器的谱图是三维的.单从灵敏度角度来说,两者区别不大.
zbzh
第3楼2008/03/29
多谢指教!
tanggangfeng
第4楼2008/03/29
普通紫外检测器与二级管阵列检测器,在设计上有很大不同 。因此在得到数据上也有所不同。举个例子。普通检测器用254nm .DAD 用254,4nm;450,40nm 普通检测器,只检测254nm的数据,参比为空气。 DAD 采到的数据是252到256nm的紫外进行评均的值,参比是430-470nm采到的数据平均值。一般认为普通检测器灵敏度要大于DAD检测到的。最大吸收值也要大于dad 检测到的。
山羊
第5楼2008/03/31
如从灵敏度和分辨率讲DAD比紫外还是略逊一些
ysh_feng
第6楼2008/04/09
一样,因为1种物质只有1个最大吸收波长
深海游鱼
第7楼2008/04/09
紫外检测器顶多有两个波长通道,DAD可以全波长扫描,但在一定的波长下,紫外肯定比DAD灵敏度要高一些。
jxlinsz
第8楼2008/04/09
是不是说,只要知道分析物质的最大吸收波长,用普通紫外检测器就可以了.但一些检测方法为什么指定用二极管阵列检测器呢?
日出看日落
第9楼2008/04/10
这是可能分析物质中有其他需要分析的物质 它们的最大吸收波长不同,所以不能采用普通紫外检测器全部检出,所以指定采用二级管
