【讨论】保留时间的范围
  • 求您帮忙
    2008/08/27
  • 检品的保留时间在药典未规定的情况下一般在什么范围内比较好啊?
  • 有水有渝
    第1楼2008/08/27
    如果是自己开发方法,一般5-10分钟比较合理,当然也有时间要比较长的,甚至要进行梯度洗脱.药典上没有规定的,一般只要达到柱效和分离度的要求就行.
  • happy王子矜
    第2楼2008/08/27
    看样品的。没有什么固定的标准。在5-10分钟当然好,时间还短,还不至于受到溶剂峰干扰。不过这样的运气不多见的。
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2008/08/27
    这个肯定是没有标准的.不同的条件同一样品保留时间就不会一样.5-10分钟是比较理想的,难达到.如果可以达到那再好不过的啦.保留时间不要紧靠前后就可以啦.我有的样品20-30分钟梯度的也可以的.
