水质检测
63780182
第1楼2008/03/29
一般情况钙离子可以,另外如果PH过低会形成酸式盐沉淀
lleon
第2楼2008/03/30
好像我们的二次水也会引起 沉淀的 ,但是 我们的水是合格的
chy813
第3楼2008/03/30
正象楼主以前发的资料所说,温度是个问题.
zmxorhhxa
第4楼2008/03/30
人为的往纯水中加入少量钙盐 镁盐 及铝盐 控制硬度在200mg/L左右(我们自来水在150上下) 加酒石酸钾钠未发生浑浊 加入酒石酸钾钠后PH值为8.0左右 没有问题 人为加入NaOH 能使浑浊推迟 但不会太久 浑浊的程度也小很多水温是常温 12度左右 没有问题有意思的是 酒石酸钾钠从0.1ml开始浑浊到5ml 越多越浑浊 过5ml后 浑浊反而出现的慢一些 沉淀下来的白色粉末在5ml左右最多 怎么回事哈
lilyloveguo110
第5楼2011/08/16
酒石酸钾钠的配制,当酒石酸钾钠试剂中的铵盐含量较高时,加入少量氢氧化钠溶液,煮沸蒸发掉溶液体积的20%-30%,冷却后用无氨水稀释至原体积。我中午煮沸蒸发掉30%左右,放置冷却,下午一点半左右去稀释定容发现出现大量的沉淀,还沾壁上了弄不下来。各位有没有出现这种情况啊,怎么解决?什么原因导致的这种情况的产生呢?
第6楼2011/08/17
你挖坟。。。。。现在试剂的质量不好。。。。
