立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
矿泉水的硬度测定
kebiaos
2012/07/24
私聊
水质检测
一、实验目的
1.掌握EDTA滴定法测定总硬度的原理和方法。
2.了解硬度的表示和计算。
二、实验原理
水的硬度主要是由于水中含有钙盐和镁盐,其他离子如铁、铝、锰、锌等也形成硬度,但一般含量甚微,在测定硬度时可以忽略不计。
硬度是工业用水、生活用水中常见的一个质量指标。水的总硬度包括暂时硬度和永久硬度。在水中以碳酸氢盐形式存在的钙、镁盐加热被分解,析出沉淀而除去,这类盐所形成的硬度称为暂时硬度,而钙、镁的硫酸盐或氯化物等所形成的硬度称为永久硬度。由钙离子形成的硬度称为钙硬,由镁离子形成的硬度称为镁硬。测定水的硬度实际上就是测定水中钙离子和镁离子的含量。
水的硬度一般采用配位滴定法,即在pH=10的氨性缓冲溶液中,以铬黑T做为指示剂,用EDTA标准溶液直接滴定水中的、 ,直至紫红色变蓝绿色为终点,但为避免其它金属离子的干扰,需根据不同的水质加入不同量的掩蔽剂。天然水和自来水中含有大量 、,少量的Fe3+,而A13+、Mn2+、Cu2+量很少,只需加入2—5mL三乙醇胺即可。测定工业用水的硬度时,Fe3+、A13+、、和少量的Mn2+等干扰离子可用三乙醇胺掩蔽,Cu2+、 Mn2+、 可选用5% Na2s、1%盐酸羟胺来掩蔽。
关于硬度的计算,各国对水的硬度的表示方法各有不同,其中德国硬度是较早的一种,也是我国采用较普通的硬度单位之一,它以度数()计,1度相当于每升水中含有10mgCaO,也有国家采用以CaCO
3
的质量浓度来表示水的硬度。两种硬度表示如下:
总硬度(德国度, )=
总硬度(以CaCO
3
计, )=
一般认为,水的总硬度(以CaCO
3
计)在140以上为硬水,我国生活饮用水水质标准规定总硬度(以CaCO
3
计)不应超过450 。
三.仪器和试剂
1.仪器:酸式滴定管、分析天平、锥形瓶、表面皿、烧杯(100 )、容量瓶(250 )、移液管(25 )。
2.试剂:EDTA标准溶液(0.02 缓冲溶液( ), 、钙指示剂、铬黑T指示剂。
四.实验步骤
1.总硬度的测定
准确吸取水样100 mL于锥形瓶中,加入5mL 缓冲溶液,摇匀。再加入越0.01g铬黑T固体指示剂,再摇匀,此时溶液成酒红色,以0.02 EDTA标准溶液滴定成纯蓝色,即为终点。
2. 钙硬的测定
量取澄清的水样100mL于锥形瓶中,加4mL溶液,摇匀,再加入约0.01g钙指示剂,再摇匀。此时溶液成淡红色。用0.02 EDTA标准溶液滴定成纯蓝色,即为终点。
3. 镁硬的测定
由总硬度减去钙硬即得镁硬。
五.思考题
1.如果对硬度测定中水的数据要求保留两位有效数字,应如何量取100mL水样?
2.用EDTA法怎么测定水的总硬度?用什么指示剂?产生什么反应?终点变色如何?试液的值应控制在什么范围?如何控制?测定钙硬又如何?
3.如何人得到镁硬?
4. 用EDTA法测定水的硬度时,哪些离子的存在有干扰?如何消除?
5.当水样中镁离子含量低时,以铬黑T作指示剂测定水中钙和镁离子的总量,重点不明晰,因此常在水样中先加入少量配合物,再用EDTA滴定,重点就敏锐。这样做对测定结果有无影响?说明其原理。
相关话题
B2101046氨氮盲样浓度多少
3
户外怎么寻找水源
4
家用的那个检测笔有用吗?
聚四氟坩埚温度耐多高
+关注
私聊
水星
第1楼
2012/07/24
水的硬度测量就目前而言EDTA滴定还是蛮经典的,虽然古老
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
磷酸盐空白过高
2015/10/17
溶解氧测定仪探头应该放多深?
讨论
2015/07/01
河流水质取样流转标签如何设计?
求助
2012/07/23
原子荧光测汞时标准空白有荧光值,标准系列没有荧光值。
已应助
2021/07/23
挥发酚实验
已应助
2015/04/20
【求助】关于DR2800测水的硬度遇见的问题
2009/06/23
在线分析仪表废液问题
讨论
2021/06/28
【求助】哪位大侠能提供供水企业水质检测制度和水质的管理制度,急啊
2009/03/31
【我们不一YOUNG】水中吡啶含量的检测步骤
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】荧光法检测水中石油类物质的操作步骤
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】检测地表水中丙烯腈与丙烯醛含量的方法
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】地表水中萘酚含量的检测方法-高效液相色谱法
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】检测饮用水中硝基酚类化合物含量的方法
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】电感耦合等离子体发射光谱法检测水中总锌含量
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】原子吸收法检测水中总镍的步骤
资料
2024/07/07
【我们不一YOUNG】原子吸收光谱法检测污水中总铜含量的步骤
分享
2024/07/07
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
18.10 固相萃取-气相色谱-质谱法测定食品中23种邻苯二甲酸酯
分享
2012/07/24
求助文献5篇,谢谢。
已应助
2012/07/24
水的单位换算
咨询
2012/07/24
18.9 HPLC对不同品种菊花中绿原酸含量的测定
分享
2012/07/24
做质量控制时,考核样和标准样品比对,如何进行评价?
咨询
2012/07/24
18.8 黔曲质量标准
分享
2012/07/24
维生素C的测定
分享
2012/07/24
18.7 微波协助提取在中药饮片含量测定中的应用(3)——微波法与药典法测定土茯苓中落新妇苷含量比较
分享
2012/07/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
