大陆
第1楼2008/05/01
就以下一点内容,要10分,您扪心自问吧.......
(为了节省广大新手来之不易的积分,我用我消耗的10分把这个资料贴出来,大家不妨畅所欲言,评评这个资料10分是否值。)standard materials.doc
全部内容如下:
标准物质的定义
标准物质是具有准确量值的测量标准,它在化学测量、生物测量、工程测量与物理测量领域得到了广泛的应用.标准物质具有以下特点:
(1)标准物质的量值只与物质的性质有关,与物质的数量和形状无关;
(2)标准物质种类多,仅化学成分量标准物质就数以千计,其量限范围跨越12个数量级;
(3)标准物质实用性强,可在实际工作条件下应用,既可用于校准检定测量仪器,评价测量方法的准确度,也可用于测量过程的质量评价以及实验室的计量认证与测量仲裁等;
(4)标准物质具有良好的复现性,可以批量制备并且在用完后再行复制.
按照"国际通用计量学基本术语"和"国际标准化组织指南30",标准物质有如下定义:
(1)标准物质(Reference Material,RM)
具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值.用以校准设备,评价侧量方法或给材赋值的材料或物质.
(2)有证标准物质(Certified Reference Material,CRM)
附有证书的标准物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的用于表示该特性值的计量单位,而且每个标准值都附有给定置信水平的不确定度.
(3)基准标准物质(Primary Reference Material,PRM)
这是一个比较新的概念,国际计量委员会(CIPM)于1993年建立了物质量咨询委员会(CCQM ),在1995年的物质量咨询委员会会议上提出了如下定义;
基准方法(Primary Methed of Measurement,PMM)
具有最高计量品质的测量方法,它的操作可以完全地被描述和理解,其不确定度可以用SI单位表述,测量结果不依赖被测量的测量标准.
基准标准物质:
一种具有最高计量品质,用基准方法确定量值的标准物质.
从上述定义可以看出,标准物质具有两个显著特点:(1)具有量值准确性;(2)用于计量目的.这就澄清了有关标准物质的某些模糊概念,把那些不是用来校准计量器具和计量方法,同时也没有量值准确度要求的"产品系列标准样品"(棉花、粮食、毛、麻等产品标准样品)与标准物质区别开来.
sunnyhe
第8楼2008/05/09
标准物质的定义…………………………………………………1
标准样品的产生、发展及其作用………………………………2
有证标准样品的生产……………………………………………8
国际标准样品技术的发展和现状………………………………10
标准物质常用术语和定义技术规范……………………………13
理化检验中的标准物质和不确定度……………………………19
标准样品的开发与应用…………………………………………21
标准物质的正确使用……………………………………………25
化学分析实验室标准物质的使用和管理………………………26
标准物质管理办法………………………………………………29
冶金标准样品管理办法…………………………………………21
常用金属材料牌号表示方法……………………………………37
现代分析仪器的应用及发展……………………………………41
请点击下载:http://www.fengniaocn.com标准样品文字资料
