社区=冬季=
第1楼2008/04/01
51. GB/T 3399-1982 塑料导热系数试验方法 护热平板法
52. GB/T 3681-2000 塑料大气暴露试验方法
53. GB/T 3682-2000 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定
54. GB/T 3855-2005 碳纤维增强塑料树脂含量试验方法
55. GB/T 3856-2005 单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法
56. GB/T 3960-1983 塑料滑动摩擦磨损试验方法
57. GB/T 3961-1993 纤维增强塑料术语
58. GB/T 4170-1984 塑料注射模具零件技术条件
59. GB/T 4610-1984 塑料燃烧性能试验方法 点着温度的测定
60. GB/T 5470-1985 塑料冲击脆化温度试验方法
61. GB/T 5478-1985 塑料滚动磨损试验方法
62. GB/T 6011-2005 纤维增强塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法
63. GB/T 6594.2-2003 塑料 聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定
64. GB/T 7141-1992 塑料热空气暴露试验方法
65. GB/T 7142-2002 塑料长期热暴露后时间-温度极限的测定
66. GB/T 7190.1-1997 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔
67. GB/T 7190.2-1997 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第2部分:大型玻璃纤维增强塑料冷却塔
68. GB/T 7559-2005 纤维增强塑料层合板 螺栓连接挤压强度试验方法
69. GB/T 7948-1987 塑料轴承极限PV试验方法
70. GB/T 8323-1987 塑料燃烧性能试验方法 烟密度法
71. GB/T 8324-1987 模塑料体积系数试验方法
72. GB/T 8807-1988 塑料镜面光泽试验方法
73. GB/T 8846-1988 塑料成型模具术语
74. GB/T 8846-2005 塑料成型模术语
75. GB/T 8924-2005 纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法
76. GB/T 9341-2000 塑料弯曲性能试验方法
77. GB/T 9342-1988 塑料洛氏硬度试验方法
78. GB/T 9343-1988 塑料燃烧性能试验方法 闪点和自燃点的测定
79. GB/T 9345-1988 塑料灰分通用测定方法
80. GB/T 9352-1988 热塑性塑料压缩试样的制备
81. GB/T 9979-2005 纤维增强塑料高低温力学性能 试验准则
82. GB/T 10009-1988 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑料挤出板材
83. GB/T 10703-1989 玻璃纤维增强塑料耐水性加速试验方法
84. GB/T 11546-1989 塑料拉伸蠕变测定方法
85. GB/T 11547-1989 塑料耐液体化学药品(包括水)性能测定方法
86. GB/T 11997-1989 塑料多用途试样的制备和使用
87. GB/T 11998-1989 塑料玻璃化温度测定方法 热机械分析法
88. GB/T 12000-2003 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定
89. GB/T 13096.1-1991 拉挤玻璃纤维增强塑料杆拉伸性能试验方法)
90. GB/T 13096.2-1991 拉挤玻璃纤维增强塑料杆弯曲性能试验方法
91. GB/T 13096.3-1991 拉挤玻璃纤维增强塑料杆面内剪切强度试验方法
92. GB/T 13096.4-1991 拉挤玻璃纤维增强塑料杆表观水平剪切强度短梁剪切试验方法
93. GB/T 13376-1992 塑料闪烁体
94. GB/T 13525-1992 塑料拉伸冲击性能试验方法.
95. GB/T 14234-1993 塑料件表面粗糙度
96. GB/T 14484-1993 塑料承载强度试验方法
97. GB/T 14519-1993 塑料在玻璃板过滤后的日光下间接曝露试验方法
98. GB/T 14694-1993 塑料压缩弹性模量的测定
99. GB/T 15047-1994 塑料扭转刚性试验方法
100. GB/T 15596-1995 塑料暴露于玻璃下日光或自然气候或人工光后颜色和性能变化的测定
