原子吸收光谱(AAS)
rapin
第1楼2008/04/02
只要保证所有样品都是在相同条件下测定(也就是光通量完全一样),结果就是可信的。不过测量灵敏度会下降。
修身养性
第2楼2008/04/03
制药所有样品以及标样测定条件相同,结果就是准确的,但是灵敏度会降低可以更换小体积的比色皿进行测定
