测塑料中铅含量的前处理方法
  • sbszipper123
    2012/05/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 本单位没有微波消解仪,想用原子吸收火焰法测塑料中的铅,请教各位前处理的方法,有谁能帮我具体介绍干灰化法的操作过程?
    先谢谢的!
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • luci
    第1楼2012/05/13
    楼主提的问题,我有同样需求,等高手们赐教。
  • wmj31
    第2楼2012/05/13
    塑料中的铅?这种一般是溶出吧?需要干法来灰化?
  • 秋月芙蓉
    第3楼2012/05/13
    做全消化吗,印象中是硝酸-硫酸法
  • ningmeng
    第4楼2012/05/13
    可以用湿法硝酸-高氯酸 干法做铅损失严重
  • 桌子下面少个八
    第5楼2012/05/14
    相关标准是怎么规定的呢?
  • sbszipper123
    第6楼2012/05/14
    对于PVC材料用硝酸-高氯酸能溶解吗?
    ningmeng(ning-meng) 发表:可以用湿法硝酸-高氯酸 干法做铅损失严重
  • sbszipper123
    第7楼2012/05/14
    我暂时找不到相关的标准
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:相关标准是怎么规定的呢?
  • sbszipper123
    第8楼2012/05/14
    是的全消解,硝酸硫酸法好像就是所谓的干化法
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:做全消化吗,印象中是硝酸-硫酸法
  • sbszipper123
    第9楼2012/05/14
    拜托了,有哪位高手出来帮帮忙
  • Fe
    第10楼2012/05/14
    采用硝酸和双氧水微波消解,如果采用灰化法,PVC材料需要预先加硫酸碳化生成难挥发的硫酸盐,(如果不这样可能会形成氯化物而损失)。灰化后,采用硝酸溶解残渣。具体灰化方法可以参照IEC62321:2008
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:帮助
