压片制样方法的测量
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • X射线荧光光谱仪(XRF)在用压片制样测量时需要标准样品吗?
    急求高人指点
  • 该帖子已被版主-里海加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sonne86400
    第2楼2013/02/24
    没有标准样品 你就没有工作曲线的啊 没有工作曲线你怎么测量的啊
  • xinliu
    第3楼2013/02/25
    那标准样品要如何选取呢
    sonne86400(sonne86400) 发表:没有标准样品 你就没有工作曲线的啊 没有工作曲线你怎么测量的啊
  • xinliu
    第4楼2013/02/25
    那标准样品要如何选取呢
    里海(lihaijun) 发表:肯定需要的
  • 里海
    第5楼2013/02/25
    选取与待测样品成分矿物组成接近的一组含量呈梯度分布的定值准确的样品作为标准样
    xinliu(v2641811) 发表:那标准样品要如何选取呢
  • sonne86400
    第6楼2013/02/25
    找原厂售后做指导啊 这个比较直接点啊
  • xinliu
    第7楼2013/02/25
    那如果不知道待测样品里面含有什么元素呢?该怎么选取呢?
    里海(lihaijun) 发表:选取与待测样品成分矿物组成接近的一组含量呈梯度分布的定值准确的样品作为标准样
  • 里海
    第8楼2013/02/25
    找品位高低不同的样品,用化学方法先测量一下,测量你要控制的元素,然后用化学分析的数据做曲线吧
    xinliu(v2641811) 发表:那如果不知道待测样品里面含有什么元素呢?该怎么选取呢?
  • xinliu
    第9楼2013/02/25
    什么是“品位高低不同的样品”啊
    里海(lihaijun) 发表:找品位高低不同的样品,用化学方法先测量一下,测量你要控制的元素,然后用化学分析的数据做曲线吧
  • 里海
    第10楼2013/02/26
    [div][/div]
    比如CaO,你要测量的范围是48-50%,选择标样要选择大于这个范围,如46-52
