正丁醇可以作为气相色谱的溶剂吗
  • 牙刷大人
    2022/06/08
气相色谱(GC)
  • 各位大佬,可以用正丁醇来做气相色谱的溶剂吗?我现在在水溶液做反应,产物有醛基和羟基还有甲基,我用乙酸乙酯萃取,其中一个产物和乙酸乙酯的峰重叠分不开,打算换一个溶剂。我试了环己烷虽然都能分开但是萃取效率不太好。大佬有什么好推荐的萃取液吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/09
    应该没问题,可以试试
  • 123
    第2楼2022/06/09
    可以用的。
  • JOE HUI
    第3楼2022/06/09
    可以用正丁醇做溶剂,推荐异丙醇等其它溶剂
  • 安平
    第4楼2022/06/09
    只要分离没有问题,是可以使用的。
  • wazcq
    第5楼2022/06/09
    正丁醇做溶剂没问题,不过气味比较大
  • 牙刷大人
    第6楼2022/06/09
    好的谢谢!
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:应该没问题,可以试试
    第7楼2022/06/09
    最好参照检测标准。标液与样品要用同一个溶液。
  • xiaoheihei
    第8楼2022/06/10
    可以的,丁醇有一点刺激性气味,也是常用溶剂的,对于水溶液萃取效果可以查阅相关手册看看,不一定丁丁醇就更好,或者萃取也不是很好的预处理办法,看具体分析样品性质与目标组分。
