分析化学
好胃口
第1楼2008/04/07
你看这个国标方法:氢氧化钠标准溶液
lgb91
第2楼2008/04/07
照此法去试一试
bantianyun_2008
第3楼2008/04/22
两种方法对比的结果一样的,肯定没问题,标氢氧化钠时最好把邻笨二甲酸氢钾配标准溶液后再标定,同时要确定盐酸溶液的准确度.
yanxiuqin
第4楼2008/04/24
平时都按国标方法配制、标定,还没有对照过,不过所使用的盐酸标准溶液本身也可能存在误差!
huancai
第5楼2008/04/25
给你发个化学试剂的制备和标定方法标准溶液的制备方法
ysycht
第6楼2008/04/26
不知道怎么感謝,我終于找到國標了,因為我是做玩具這一塊的,客戶要求標定用的0.07MOL/L的鹽酸,我正在找國標,不知道有沒有玩具檢測的同行,我的QQ是330291939,EMAIL :YSYCHT@163.COM,希望能交個朋友!
beyond-qq
第7楼2008/05/07
两种方法对比的结果应该是基本一样的,肯定没问题。标定氢氧化钠溶液浓度时,邻笨二甲酸氢钾必须得恒重,同时,盐酸溶液的浓度必须是非常准确的。
xiangchen2
第8楼2008/05/08
经常用的标准溶液,按一般程序配出来都没问题啦!!!
liu999999
第9楼2008/05/09
同意该观点,LZ的操作可能不太规范。
昊天
第10楼2008/05/09
我是严格按照国标上面的方法做的,每次配出来的结果都差0.02mol/L,我都不知道该相信哪个结果了!!
