ysh_feng
第1楼2008/04/07
应该是不易损害吧,因为硅胶回水解,所以柱子怕纯水。
huilee
第2楼2008/04/07
纯水不是使柱子水解,是键合相“倒伏”
zhuxiugao
第3楼2008/04/07
甲醇损害色谱柱?第一次听说,保存色谱柱的时候不还要灌甲醇吗?
yangqiong-gz
第4楼2008/04/08
甲醇、乙腈、二氯甲烷等有机溶剂是可以用于液相色谱的,针对不同类型的色谱柱和分析组分,可以调节流动相的比例,但要切忌使用纯水和高浓度的盐溶液和酸溶液作流动相,这样会严重损毁柱子,而甲醇、二氯甲烷常用来修C18柱。
zoey-zhou
第5楼2008/04/08
你这个问题是不是没有问清楚,色谱柱有很多种,你说的具体是哪一种色谱柱?
lihongbo08
第6楼2008/04/08
流动相的极性对不同的柱子有不同的影响,对于硅胶柱,甲醇、水、冰乙酸等极性较大物质就可能会破坏填料,而对于化学键合硅胶,极性小的物质如正丁醇、二氯甲烷等同样可能会破坏填料
dkf_123_123
第7楼2008/04/08
应该有严重的影响,二氯甲烷会溶解柱子的材料!
第8楼2008/04/09
如果是手性柱子,遇到甲醇立马完蛋。。。。
hp1020
第9楼2008/06/22
学习了
windli
第10楼2008/06/22
有这种说法
