活到九十 学到一百
第1楼2008/04/07
用峰面积或浓度来算是一样的,用浓度算多了一个计算步骤,所以还是用峰面积计算简单一些。
ichbinnasa
第2楼2008/04/07
谢谢啊,那么日间精密度也可以这样直接用峰面积做吗?
huilee
第3楼2008/04/07
用峰面积计算精密度,直接了当,一目了然
surfenliang
第4楼2008/04/08
日内精密度是用同一个样品在一日内进样5次,测RSD,如果以峰面积定量,请问这个RSD是用峰面积来求还是配个标准溶液,用外标法把浓度测出来再用浓度来算RSD? 计算峰面积RSD% 这是精密度计算浓度RSD% 这是准确性,我是这样理解的。
有水有渝
第5楼2010/04/10
一般用回收率来判断准确性,精密度无法直接判断准确性。方法的精密度好是准确度高的前提,但方法的精密度好,准确度不一定高,只有在消除了系统误差的前提下,精密度好,准确度也才高。
小虾米
第6楼2012/08/10
验证过程中日内、日间精密度是必须的吗?
第7楼2012/08/10
日内的是必须的,且与稳定性试验相配合,日间的能做最好,因为也有可能一个样品要分析不同日期多次分析,检验方法在环境、试剂等微小变化下检测结果的稳定性。日内(批内)精密度:在同一天、同一批样品或用同一批试剂、同一条标准曲线测得的精密度,考察的是方法的重复性。日间(批间)精密度:分析方法在不同时间测定结果的精密度,考察样品测定时仪器的性能、试剂、标准曲线、环境条件等发生微小变化而导致测定结果的变异。
295689926xiaoxi
第8楼2012/08/11
用峰面积算就可以了
无名指2014
第9楼2014/10/07
溶液浓度、测定次数怎么整
