气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/04/07
一根柱子,一个检测器,分析这4个组分,较难!总有迭加峰和重合峰;但用切换反吹法是能做到的,考虑到我们是实际运用的,没往下搞过。
st-one
第2楼2008/04/07
其实可以双气路,双柱子,双检测器的啊,只要满足要求就好了。其实我也不太懂,我瞎说的。还是谢谢你!
cliffvon
第3楼2014/05/14
您好,用反吹的话用什么柱子可以啊?您知道吗?
雨木霖
第4楼2014/05/14
别说国内,就说国外有么??
第5楼2014/05/15
反吹是流路的变化程序,是配合柱子分离过程,一般的柱子都适合。我们通常都 是用于气固色谱中,如分子筛、PQ等。
xdzh130
第6楼2014/05/16
既然想一次搞定,那就用毛细柱,60米的,检测器NPD或者MS,应该可以吧?
lyonghua
第7楼2014/05/20
也许气—质连用就能解决问题吧?!
xqianghuang
第8楼2014/05/20
直接买烟气分析仪
安平
第9楼2014/05/20
可能用GC不容易分析。
