【求助】高压经常跳掉,哪个地方会有问题呢?
  • ylfengzhang
    2009/04/07
透射电镜(TEM)
  • 我们电镜是FEI Tecnai G20,最近高压不稳,200KV时莫名其妙用着用着就自动电压掉下来了。真空什么的都没有问题。工程师让我们试着把电压降下来到190KV看看,开始一周还好,可是后来还是不行,请问各位高手,问题可能会在哪呢?
  • lqzjf121323
    第1楼2009/04/07
    有没有可能是样品的问题,导致镜筒内部污染
    ylfengzhang 发表:我们电镜是FEI Tecnai G20,最近高压不稳,200KV时莫名其妙用着用着就自动电压掉下来了。真空什么的都没有问题。工程师让我们试着把电压降下来到190KV看看,开始一周还好,可是后来还是不行,请问各位高手,问题可能会在哪呢?
  • tygk98
    第2楼2009/04/07
    电子枪 或 高压箱有问题。
  • 天黑请闭眼
    第3楼2009/04/08
    高压箱的问题?绝缘气的泄露?
  • ylfengzhang
    第4楼2009/04/14
    高压箱绝缘气一直没什么变化,电子枪内绝缘气也没什么问题啊
  • tygk98
    第5楼2009/04/15
    我们以前也经常出现掉高压的问题,后来换了电子枪就好了。
    ylfengzhang 发表:高压箱绝缘气一直没什么变化,电子枪内绝缘气也没什么问题啊
  • ylfengzhang
    第6楼2009/04/16
    整个电子枪换掉?那很烧钱啊。还是哪个零件?
    tygk98 发表:我们以前也经常出现掉高压的问题,后来换了电子枪就好了。
  • babycrying
    第7楼2009/04/22
    我们实验室夏天也偶尔会出现这种情况。
    不完全跟电压有关系,160也是会掉,但是200掉的情况多一些。
    检查一下水箱,我们实验室发生这种情况的时候,往往水箱是先停了,很可能是水箱的问题,或者外面的空气压缩机。
  • urumqi
    第8楼2009/05/01
    看看电子枪上的压力表,我们的到4.7左右时,就要充六氟化硫了
  • tygk98
    第9楼2009/05/02
    我们是在还没验收时就换的电子枪。
    ylfengzhang 发表:整个电子枪换掉?那很烧钱啊。还是哪个零件?
  • helga-li
    第10楼2009/05/06
    有可能电子枪和栅极帽之间的距离近了,你把电子枪拿下来,将灯丝再往后退半个格试试。
