yukepotato
第6楼2010/12/07
准确度
该指标主要是通过回收率来反映。验证时一般要求分别配制浓度为80%、100%和120%的供试品溶液各三份,分别测定其含量,将实测值与理论值比较,计算回收率。
可接受的标准为:各浓度下的平均回收率均应在98.0%-102.0%之间,9个回收率数据的相对标准差(RSD)应不大于2.0%。
其中的回收率怎么算啊?
可接受的标准为:回归线的相关系数(R)不得小于0.998,Y轴截距应在100%响应值的2%以内,响应因子的相对标准差应不大于2.0%。
“Y轴截距应在100%响应值的2%以内,响应因子的相对标准差应不大于2.0%。”其中的响应值是什么啊?能否解释下?
麻烦楼主能解释下!
