【求助】Double cross-polarization是什么意思?
核磁共振技术(NMR)
  • rt。
    还是一种谱图。
  • Ilovenmr
    第1楼2008/04/10
    cross polarization固体核磁实验技术“交叉极化”,用来做磁化矢量转移。double 应该是同时的两个cp。你该多看看书,这样问很难弄明白。
  • i1902
    第2楼2008/04/10
    我不是搞固体的,只是最近看到一篇文章有意思,所以来问问,呵呵。
    谢谢,你是做固体的?
  • Ilovenmr
    第3楼2008/04/10
    我本来不是做固体的,不过可能快要开始做固体了。
  • j308843337
    第4楼2008/04/10
    这样问很难弄明白~
  • i1902
    第5楼2008/04/12
    在哪里?
    想见识一下,谱仪有什么不同?
    样品相关的部分区别应该很大?
  • Ilovenmr
    第6楼2008/04/12
    主要区别在于,固体的功率更高,探头设计不同。你上网搜搜,固体探头和转子的图片看看可能会有些意识。
  • Ilovenmr
    第7楼2008/05/05
    知道double cross polarization什么意思了,就是磁化矢量通过cp从一种核转移到第二种核,再从第二种核转移到第三种。用于固体多为核磁实验。
    Ilovenmr 发表:cross polarization固体核磁实验技术“交叉极化”,用来做磁化矢量转移。double 应该是同时的两个cp。你该多看看书,这样问很难弄明白。
